3.5寸显示屏(电阻触摸)
- 视频教程
核桃派官方推出的3.5寸显示屏(电阻触摸),使用SPI总线,最高速率可达80MHz。背光可控制,使用官方驱动可以实现系统桌面显示以及其它UI功能。
核桃派暂不支持市面上其它的树莓派3.5寸显示屏。
背面通过贴片排线方式引出GPIO,也就是说插上核桃派依然可以外接I2C、串口通讯设备和其它模块。
| 产品参数 | |
| 分辨率 | 480x320(Pixel) |
| 接口 | 4线SPI(速率最大:80MHz) |
| 显示屏IC | st7796 |
| 触摸面板 | XPT2046(电阻触摸) |
| 工作温度 | -20℃ ~ 60℃ |
| 储存温度 | -30℃ ~ 70℃ |
| 外形尺寸 | 83x55mm |
| 重量 | 75g |
- 引脚说明:
| 引脚号 | 标识 | 描述 |
| 1,17 | 3.3V | 电源正(3.3V输入) |
| 2,4 | 5V | 电源正(5V输入) |
| 6,9,14,20,25 | GND | 电源地 |
| 11 | TP_IRQ | 触摸面板中断,有按下输出低电平 |
| 18 | LCD_DC | 指令/数据选择,低电平为指令,高电平为数据 |
| 19 | SPI_MOSI | LCD的SPI数据输入 |
| 21 | SPI_MISO | 触摸面板SPI数据输出 |
| 22 | RST | 复位 |
| 23 | SPI_CLK | LCD/触摸面板时钟信号 |
| 24 | LCD_CS | LCD片选,低电平选中 |
| 26 | TP_CS | 触摸面板片选,低电平选中 |
sudo set-lcd lcd35-st7796 install
拔掉HDMI线材,耐心等待系统启动,即可在LCD看到桌面界面(无桌面系统显示终端),默认下图这个方向显示:
上面指令核桃派桌面版系统和无桌面版系统均适用(无桌面系统会显示终端)。进行了上面设置,如果接入了HDMI显示器,优先还是显示器显示。要想在LCD上显示务必拔掉HDMI线。
设置LCD显示方向
设置显示方向使用下面指令,角度支持0、90、180、270度。默认是270度,带桌面系统的话建议选择270或90,因为竖屏会丢失内容。
sudo set-lcd lcd35-st7796 set_rotate 270
sudo set-lcd lcd35-st7796 remove
在树莓派上使用
核桃派3.5寸触摸显示屏提供适配树莓派的驱动软件,安装后即可在树莓派上使用。详细使用方法看项目里面的README文档:
项目链接:https://github.com/walnutpi/rpi-lcd
