在开发板上编译驱动
需要更新到核桃派2.0版本系统
编写驱动​
创建一个driver.c,填入以下内容。这个基本的驱动程序里注册了probe函数和要匹配的设备树项目,并在各函数运行时以最高等级输出信息
#include <linux/init.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/platform_device.h>
#include <linux/of_device.h>
// 在设备树匹配上的时候调用
static int test_probe(struct platform_device *pdev)
printk(KERN_EMERG "test_probe\n");
return 0;
// 匹配表
static const struct of_device_id test_of_match[] = {
{ .compatible = "walnutpi-test" },//用于匹配设备树compatible
static struct platform_driver pla_drv = {
.driver = {
.name = "walnutpi-test",
.of_match_table = test_of_match,
.probe = test_probe,
static int test_init(void)
printk(KERN_EMERG "test_init\n");
platform_driver_register(&pla_drv);
return 0;
static void test_exit(void)
printk(KERN_EMERG "test_exit\n");
platform_driver_unregister(&pla_drv);
module_init(test_init);
module_exit(test_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
编译​
先创建一个Makefile。一般编译驱动需要指向linux项目源码路径,这里只要将编译路径指向/lib/modules/系统版本号/build路径下即可。内容如下:
KDIR := /lib/modules/`uname -r`/build # Point to Linux Kernel Headers
PWD := $(shell pwd)
obj-m := driver.o
default:
make -C $(KDIR) M=$(PWD) modules CROSS_COMPILE=""
clean:
rm -rf *.o *.cmd *.ko *.mod.c *.tmp_versions *.order *.symvers
编译
make
设备树插件​
设备树插件是Linux的一个功能,通过uboot在启动时传给内核。可用于新增设备树节点,或是覆盖掉原设备树属性。我们使用config.txt这个文件来设置启动时会使用的设备树插件,详情请看config.txt介绍
从config.txt中得知设备树文件的前缀应该是sun50i-h616,所以我们创建一个sun50i-h616-test.dts文件,填入如下内容,在根节点下创建一个dt-test节点,用于测试:
/dts-v1/;
/plugin/;
compatible = "allwinner,sun50i-h616";
fragment@0 {
// target = <&spi1>;
target-path = "/";
__overlay__ {
dt-test@0{
compatible = "walnutpi-test";
status = "okay";
将设备树编译成.dtbo格式
dtc -@ -I dts -O dtb -o sun50i-h616-test.dtbo sun50i-h616-test.dts
将dtbo文件存放到/boot/overlays/路径下
sudo cp sun50i-h616-test.dtbo /boot/overlays/
启用设备树插件,可以通过把名字赋值给config.txt的overlays属性,也可以使用set-device指令 ---> set-device介绍
set-device这个指令的工作过程就是扫描/boot/overlays/路径下的所有文件,然后判断对应名字是否被赋值给了config.txt的overlays属性。使用enable就可以将其加入给overlays属性,使用disable就从overlays属性中删去
sudo set-device enable test
重启后生效,设备树插件会在系统启动时被加载。
测试​
加载驱动
sudo insmod driver.ko
probe
卸载驱动
sudo rmmod driver
rmmod
