BMP280大气压强
本实验中大气压强传感器模块使用的是BMP280,这是一款专为移动应用而设计的高精度大气压传感器, 传感器模块采用极其紧凑的封装,其小尺寸和低功耗可以应用在手机、 GPS 模块、 手表的电池供电设备中。 BMP280 传感器除了可以测量大气压强,还可以测量温度(温度精度不高)以及通过计算公式来换算出海拔高度。
通过python编程实现测量当前环境的大气压强、温度信息,将大气压强通过公式计算出当前海拔高度,打造自己的气压计!
市面上大多BMP280模块都通用,使用I2C总线通讯,下图是一款BMP280传感器模块:
| 模块参数 | |
| 供电电压 | 3.3V |
| 工作电流 | <20mA |
| 通信方式 | I2C总线 |
| I2C地址 | 0x76(BMP280的SDO默认下拉); 当 BMP280 的 SDO 引脚上拉时,I2C 地址为:0x77 |
| 引脚说明 | VCC: 接3.3V GND: 接地 SDA: I2C数据引脚 SCL: I2C时钟引脚 |
从上面介绍可以看到BMP280是一款通过I2C接口驱动的传感器。我们通过核桃派I2C接口编程,即可以对该模块实现数据通讯。
海拔高度计算:
标准大气压是指把温度为0℃、纬度45度海平面(海拔为0米)上的气压称为1个大气压,其数值为101325 帕斯卡(Pa)。
大气压和海拔高度的关系:P=P0×(1-H/44300)^5.256
因此计算高度公式为:H=44300*(1- (P/P0)^(1/5.256) )
上式中:H为海拔高度,P0=标准大气压(0℃,101325Pa)
从上面公式可以看到,高度是通过大气压强换算出来的,从物理学的角度我们可以知道,高度越高的地方,空气越稀薄,大气压强越低。通过气压的变化我们就可以计算出海拔高度;但是这存在特定条件,那就是温度为0℃的时候,而温度越高的地方,空气越稀薄,大气压强就越低。因此高度数据理论上需要做温度补偿,因此本实验的高度值换算存在一定的误差。有兴趣的小伙伴可以自行深入研究。
本例程使用核桃派的I2C1来连接BMP280传感器:
Python的强大之处是其有丰富的模块和函数库,一旦模块建立了,那么后来者使用起来就非常简单,无须再去做底层驱动的开发。从而实现面向对象的编程,而当有需要的时候又可以去改底层代码,可以说是进可攻退可守,非常灵活。在这里我们直接调用已经编写好的python驱动文件,该文件实现了对大气压、温度、高度的测量和计算。用户直接使用即可,具体如下:
BMP280对象
在CircuitPython中可以直接使用写好的Python库来获取BMP280大气压强传感器数据。具体介绍如下:
bmp280 = adafruit_bmp280.Adafruit_BMP280_I2C(i2c,address=0x76)
构建bmp280对象。
i2c需要构建i2c对象,参考: I2C对象说明;这里不再重复。address模块I2C地址。默认:0x76;
bmp280.sea_level_pressure = 1013.25
设置当地海平面标准大气压值,单位hPa
bmp280.temperature
返回温度值,单位℃,数据类型为float
bmp280.pressure
返回大气压强值,单位hPa (1hPa = 100Pa), 数据类型为float
bmp280.altitude
返回海拔高度值,单位m, 数据类型为float
理解了BMP280传感器原理和对象使用方法后,我们可以整理出编程思路,流程图如下 :
实验名称:BMP280大气压强
实验平台:核桃派1B
import time, board, busio, adafruit_bmp280
# 构建I2C对象,使用核桃派I2C1控制
i2c = busio.I2C(board.SCL1, board.SDA1)
# #构建BMP280,本实验模块I2C地址为默认的0x76.
# 当地海平面标准大气压
print("\nTemperature: %0.1f C" % bmp280.temperature)
print("Pressure: %0.1f hPa" % bmp280.pressure)
print("Altitude = %0.2f meters" % bmp280.altitude)
将BMP280传感器按下图连接到核桃派, SDA1连接到模块SDA引脚, SCL1连接到模块SCL引脚:
由于本例程代码依赖其它py库,所以需要将整个例程文件夹上传到核桃派:
发送成功后需要打开远程目录(核桃派)的py文件来运行,因为运行会导入文件夹里面的其它库文件,因此这类型代码在电脑本地运行是无效的。
这里使用Thonny远程核桃派运行以上Python代码,关于核桃派运行python代码方法请参考: 运行Python代码。运行成功后可以看到终端打印出温度、气压和海拔高度信息:
