核桃派1B配件组装
在上一节了解过核桃派的硬件后,我们对核桃派有了一定的认识。但单独一个核桃派板子是无法工作的,它要求有一些必须的外设,如电源、键盘鼠标、显示器等。这节我们就来做详细的介绍核桃派1B配件组装(如果你使用的是核桃派ZeroW,请看下一节)。
亚克力底板​
亚克力的底板的作用是避免PCB底部跟其它金属物体接触短路,避免刮花桌面,同时底部产生了空间也提升了散热效果。
核桃派亚克力底板安装方法非常简单,撕掉亚克力保护膜,中间嵌套铜柱,上下两端分别用M2.5螺丝拧紧即可。
acrylic
acrylic2
散热片​
散热片能帮助核桃派CPU散热,特别在高温的环境下实现稳定工作,安装也是很简单,撕开导热贴,粘在主控和内存上即可。由于散热片具有导电性,注意安装过程中不要与电路板其它元件(电容、电阻)接触到,避免发生短路。
fin1
fin2
MicroSD卡​
MicroSD卡需要预先拷贝操作系统的,那会在下一节系统和软件展开讲解,这里只介绍安装方法。推荐使用16G以上的MicroSD卡。
将MicroSD卡按下图所示轻轻插入。自锁卡扣会自动锁紧SD卡。
sd
如果你需要去除 SD 卡,只需要往里面按SD卡会自动弹出。
注意
请勿在通电情况下拔插 SD 卡。
键盘和鼠标​
核桃派支持有线键鼠和无线键鼠。
keyboard_mouse1
有线键鼠
keyboard_mouse1
无线键鼠
将键盘和鼠标连接到USB口。有线和无线 USB 键鼠安装方法一样。正常情况下USB的拔插不需要太用力,否则可能是插反了。检查USB方向是否正确。
usb
显示器​
一般的电脑显示屏或电视机都带有HDMI接口。
hdmi1
使用microHDMI转HDMI数据线可以直接将核桃派视频信号显示出来。
hdmi2
将microHDMI线较小的一端连接到核桃派(靠近Type-C电源口的那个端口),另一端连接到显示器,如果你的显示器有多个输入端口,可能还需要进 行一个输入端口切换的操作,具体视你显示器情况而定。
hdmi3
网线(可选)​
要把核桃派和网络连接起来, 可以通过以太网或者 WiFi 无线连接。通常用WiFi,核桃派的 WiFi 支持 5G 信号连接,这里主要说一下网线的连接方法。把它 插进以太网口,塑料夹子朝下,直到你听到咔哒声。 网线的另一端通常以相同的方式连接到路由器、 网络集线器或交换机上的任意空闲端口。如果您需要移除网线,只需将塑料夹向内挤压到插头处,然后轻轻将电缆滑出即可。
ethernet
音频(可选)​
核桃派上有标准的3.5mm音频输出接口,可以通过连接耳机或扬声器设备实现音频播放。
audio3
电源连接​
核桃派对电源的要求是:5V 3A以上的Type-C接口电源。
power
连接电源通常是最后的操作,接通电源后意味着我们准备开始使用。将电源的Type-C端连接到核桃派。如果线材上有开关,记得将开关打开。
power
至此,核桃派硬件外设组装完成。
