硬件详解
对核桃派1B各部分硬件详细讲解。ZeroW、CM1、BOX功能类似。
CPU​
跟普通电脑一样,核桃派硬件是由众多组件组成,每个组件都为其整体运行扮演重要角色,首先来看看CPU。核桃派1B使用全志H616/H618 四核高性能Cortex-A53处理器,主频可达1.5GHz。
全志H616和H618硬件和Linux驱动完全兼容,跑分性能基本无差异。
cpu
RAM(内存)​
在 CPU 旁边有2个黑色矩形芯片(下图所示)。这就是核桃派的随机存储器(RAM),也就是我们常说的内存。
当你使用核桃派时,RAM在保持你的使用和运行,只有当你保存相关文件时才会保存到 microSD 卡。这些组件在一起形成核桃派的易失性和非易失性记忆:RAM 是掉电不保存,而 microSD 卡是掉电保存的。
核桃派1B当前提供1GB内存版本(由2片512MB DD3组成),2G/4G版本则使用单片LPDDR4。而H616/H618内存访问速度大约1000Mbps,并没达到两者的峰值速度,因此速度一样。 ram
WiFi和蓝牙​
在核桃派的左上角,你会发现一个金属屏蔽罩。这是无线模块,实际由两部分组成,分别是 WiFi 和蓝牙。WiFi用于连接到无线网络;而蓝牙则可以用于连接外设比如蓝牙键盘鼠标,也可以向附近的传感器或智能手机等设备发送数据。
核桃派1B无线模块支持双频WiFi(2.4G和5G)以及蓝牙5.0。 ram
USB​
核桃派有4个标准 USB 2.0接口。其中3个以USB-A母座接口引出(如下图),还有1个位于供电接口的type-c(可以通过type-c拓展坞拓展引出),这些可以连接各种USB外围设备,包括键盘、鼠标、USB摄像头、U盘等。
ram
以太网​
核桃派板载百兆以太网口,你可以用一根网线将核桃派连接到有线计算机网络(路由器 LAN 网口)。如果仔细观察以太网端口,您会在底部看到两个发光二极管(LED),这些是状态 LED,让您知道该网络连接正在工作。通常情况下绿灯常亮表示连接成功,橙灯闪烁表示正在传输数据。
ram
音频接口​
核桃派有1个标准的3.5mm音频接口,也就是常见的耳机插孔。可以用于连接耳机或扬声器得到更强大的声音。
ram
HDMI​
核桃派拥有1个高清多媒体接口(HDMI 2.0)端口,支持4K@60fps。板载microHDMI接口,通常情况下你需要使用microHDMI转标准HDMI线缆连接到显示器。
ram
红外接收器​
核桃派板载红外接收头1个。 ir
按键和LED​
核桃派板载可编程按键和LED各1个。 ram
MicroSD卡槽​
microSD卡连接器在核桃派的背部。这是核桃派的存储:插入这里的 microSD卡包含核桃派派所有保存的文件、所有安装的软件和运行的操作系统。
ram
GPIO​
核桃派上方有个40P金属引脚(排针),分成两行,每行20个排针。这是GPIO(通用输入/输出)排针,这些引脚用于连接LED、按钮到传感器、操纵杆和脉搏率监控器等其他硬件进行通信。也就是我们常说的单片机IO口。
核桃派使用彩色40P排针,方便接线,避免误接短路。 ram
串口调试口​
核桃派引出了串口调试口,可以通过USB转TTL串口工具连接,使用putty等工具查看调试信息或登录系统控制台。 ram
电源管理​
在核桃派方的Type-C 母座上方看到一个小芯片, 这是电源处理芯片(PMC),可以处理将Type-C端口输入的电源转换为核桃派工作需要的电源。核桃派1B要求电源输入5V,电流3A以上。
ram
