核桃派ZeroW配件组装
在上一节了解过核桃派的硬件后,我们对核桃派有了一定的认识。但单独一个核桃派板子是无法工作的,它要求有一些必须的外设,如电源、键盘鼠标、显示器等。这节我们就来做详细的介绍核桃派ZeroW配件组装。
核桃派ZeroW搭配扩展板和1.54寸LCD,有多种使用场景。
zerow-peripherals
40P彩色排针​
核桃派ZeroW出厂默认不焊接40P排针,用户自己焊接时候需要注意这个排针是有方向的,不能搞错。焊接方向如下:
zerow-peripherals
散热片​
散热片能帮助核桃派CPU散热,特别在高温的环境下实现稳定工作,安装也是很简单,撕开导热贴,粘在主控上即可。由于散热片具有导电性,注意安装过程中不要与电路板其它元件(电容、电阻)接触到,避免发生短路。(ZeroW体积小,建议加装散热片辅助散热)
zerow-peripherals
zerow-peripherals
亚克力​
亚克力的底板的作用是避免PCB底部跟其它金属物体接触短路,避免刮花桌面,同时底部产生了空间也提升了散热效果。
核桃派ZeroW亚克力底板安装方法非常简单,撕掉亚克力保护膜,中间嵌套铜柱,上下两端分别用M2.5螺丝拧紧即可。
zerow-peripherals
zerow-peripherals
ZeroW扩展板​
核桃派ZeroW扩展板,通过24P-0.5mm排线与核桃派ZeroW主板连接,引出了USB2.0 x 2 、百兆以太网 、音频、红外接收、调试串口、5V和3.3V电源输出功能。
使用长度20mm的单通螺柱跟长度6mm的双通螺柱按下图方式连接:
zerow-peripherals
zerow-peripherals
使用排线连接ZeroW和扩展板,注意排线金手指接触面朝下插入:
zerow-peripherals
然后上下方均使用M2.5螺丝固定ZeroW和亚克力底板即可。
zerow-peripherals
1.54寸LCD​
1.54寸LCD直接按下图方向插入接口。为了方便拔插可以不接铜柱。
zerow-peripherals
如果需要固定的用户可以使用配套的12mm长度单通铜柱固定:
zerow-peripherals
插入1.54寸LCD,顶部再用M2.5螺丝固定即可:
zerow-peripherals
MicroSD卡​
MicroSD卡需要预先拷贝操作系统的,那会在下一节系统和软件展开讲解,这里只介绍安装方法。推荐使用16G以上的MicroSD卡。
将MicroSD卡按下图所示轻轻插入到底。核桃派ZeroW的MicroSD卡槽属于拔插式,不带自弹功能。
zerow-peripherals
如果你需要去除 SD 卡,往外拔出即可。
注意
请勿在通电情况下拔插 SD 卡。
USB拓展坞​
核桃派ZeroW 2路type-c均支持USB拓展坞拓展:方便接入USB摄像头、USB键盘鼠标等设备:
zerow-peripherals
USB 拓展坞只测试支持拓展USB功能。像一些type-c转HDMI功能由于驱动问题无法使用。
键盘和鼠标​
核桃派支持有线键鼠和无线键鼠。
keyboard_mouse1
有线键鼠
keyboard_mouse1
无线键鼠
将键盘和鼠标连接到扩展板USB口。有线和无线 USB 键鼠安装方法一样。正常情况下USB的拔插不需要太用力,否则可能是插反了。检查USB方向是否正确。
zerow-peripherals
显示器​
一般的电脑显示屏或电视机都带有HDMI接口。
hdmi1
使用microHDMI转HDMI数据线可以直接将核桃派视频信号显示出来。
hdmi2
将microHDMI线较小的一端连接到核桃派(靠近陶瓷天线那个小端口),另一端连接到显示器,如果你的显示器有多个输入端口,可能还需要进 行一个输入端口切换的操作,具体视你显示器情况而定。
zerow-peripherals
网线​
要把核桃派和网络连接起来, 可以通过以太网或者 WiFi 无线连接。通常用WiFi,核桃派的 WiFi 支持 5G 信号连接,这里主要说一下网线的连接方法。把它 插进以太网口,塑料夹子朝下,直到你听到咔哒声。 网线的另一端通常以相同的方式连接到路由器、 网络集线器或交换机上的任意空闲端口。如果您需要移除网线,只需将塑料夹向内挤压到插头处,然后轻轻将电缆滑出即可。(以太网口在扩展板,属于百兆网口)
zerow-peripherals
音频​
核桃派扩展板上有标准的3.5mm音频输出接口,可以通过连接耳机或扬声器设备实现音频播放。
zerow-peripherals
电源连接​
核桃派ZeroW对电源的要求是:5V 1A以上的Type-C接口电源。
power
连接电源通常是最后的操作,接通电源后意味着我们准备开始使用。将电源的Type-C端连接到核桃派。如果线材上有开关,记得将开关打开。
核桃派ZeroW 2个TYPE-C均可以作为供电口,通常使用右边那个:
zerow-peripherals
至此,核桃派ZeroW外设配件组装完成。
