开发环境搭建
核桃派​
核桃派出厂系统已经安装好了pyQT5,其中带桌面版系统预装QT Designer。QT Designer是一个强大的可视化GUI设计工具,通过QT Designer设计GUI可以极大提高开发效率。
推荐使用核桃派带桌面版系统开发,方便调试。
pyQT5​
pyQT5可以通过以下命令查询:
由于pyQT5是一系列Python库,所以先进入python:
python
然后 import 一下,注意字母大小写,没有报错则说明系统已经安装。如果提示没有找到库请重烧最新版镜像。
import PyQt5
setup1
Qt Designer​
核桃派系统已经预装QT Designer,位于开始菜单--开发目录下:
setup2
打开后软件界面如下图所示:
setup3
Windows​
pyQT5的一个好处是可移植性强,也就是说在Windows,Mac, Linux代码通用。如果你想在Windows上开发,然后在核桃派上使用相关代码也是可以的。
安装Python​
1、确保电脑已经安装了Python3,在电脑终端运行python命令即可查看:
在Windows按键盘Win+ R ,输入cmd可以快速启动终端: setup4
setup5
在终端输入python关键词能查看到Python版本说明已安装。
setup6
如果没有安装请到python官网下载链接,推荐python3.10以上版本,注意安装时要勾选添加到环境变量的选项。
安装PyQT5​
在Windows终端通过下面指令安装:
pip3 install pyqt5
安装Qt Designer​
在Windows终端通过下面指令安装:
pip3 install pyqt5-tools
安装后可执行文件位于Python安装路径的lib目录下:
C:\Users\用户\AppData\Local\Programs\Python\Python310\Lib\site-packages\qt5_applications\Qt\bin
由于比较常用,可以拖动创建快捷方式到桌面。
setup7
软件打开后如下图所示:
setup8
