信号和槽
什么是信号和槽​
信号(signal)和槽(slot)是PyQt5对象之间通讯纽带。一个完整的信号和槽流程有4个内容:**发送者、信号、接收者、槽。**他们之间最简单的流程如下:
举个例子:在前面第一个窗口章节内容我们新建了按键,但它是孤立的,也就是点击按键不会有任何反应。
signal_slot1
这时候如果我们希望点击按键后关闭当前窗口,那么就可以通过编辑它们的信号和槽来实现。上面的流程图则变成了:
由此不难理解信号和槽机制主要就是给QObject对象(控件和窗口)使用,发送者发出的信号可以理解成是动作(点击),接收者接收到信号后执行相应的槽函数(关闭窗口)。
PyQt5中信号与槽特点:
  • 一个信号可以发送给多个槽。
  • 一个槽可以接收多个信号。
信号和槽编辑​
我们使用信号和槽实现点击按钮关闭主窗口的功能:
使用Qt Designer打开上一节第一个窗口保存的window.ui文件。
signal_slot2
双击PushButton按钮,将按钮名称改成close:
signal_slot3
接下来点击菜单栏编辑--编辑信息/槽
signal_slot4
接下来注意:用鼠标点击按钮不放开,拖动到窗口空白的地方,然后再放手,松开后如下图:
signal_slot5
这时候会弹出一个设置对话框,勾选左下角的继承信号和槽:
signal_slot6
左边为按钮控件,点击clicked() ; 右边为主窗口,点击close() ,然后点击OK。
signal_slot7
可以看到主窗口和右下角信号/槽编辑器位置都出现了刚刚配置的信息:
signal_slot8
保存窗口,在文件目录使用终端执行下面指令将window.ui文件转成py文件:
python -m PyQt5.uic.pyuic window.ui -o window.py
打开window.py,添加主程序代码,添加后完整代码如下:
# pyQT5 For WalnutPi
self.pushButton.clicked.connect(MainWindow.close) # 信号和槽定义
MainWindow.setWindowTitle(_translate("MainWindow", "MainWindow"))
self.pushButton.setText(_translate("MainWindow", "close"))
# 主程序代码 #
#【可选代码】解决2K以上分辨率显示器显示缺失问题
#主程序入口,构建窗口并显示
MainWindow = QtWidgets.QMainWindow() #构建窗口对象
ui = Ui_MainWindow() #构建pyQT5设计的窗口对象
ui.setupUi(MainWindow) #初始化窗口
MainWindow.show() #显示窗口
#【建议代码】允许终端通过ctrl+c中断窗口,方便调试
sys.exit(app.exec_()) #程序关闭时退出进程
从上面代码可以看到,增加的代码就是下面这句,实现了按钮和主窗口之间的信号和槽:
运行代码,在弹出的窗口中点击close按钮,可以看到窗口被关闭。
signal_slot9
