代码编写和运行
核桃派本地
在上一节我们通过Qt Designer设计了ui窗口并转换成了Python代码,由于是Python编程,因此我们可以在核桃派开发板打开Python代码进行编程。
在核桃派上推荐使用Thonny来打开编写Python文件, 使用请参考:Thonny IDE。
打开上一节生成的window.py文件,在代码后面添加下方程序入口代码, 添加后完整代码如下:
# pyQT5 For WalnutPi
MainWindow.setWindowTitle(_translate("MainWindow", "WalnutPi"))
self.pushButton.setText(_translate("MainWindow", "PushButton"))
# 主程序代码 #
#【可选代码】解决2K以上分辨率显示器显示缺失问题
#主程序入口,构建窗口并显示
MainWindow = QtWidgets.QMainWindow() #构建窗口对象
ui = Ui_MainWindow() #构建pyQT5设计的窗口对象
ui.setupUi(MainWindow) #初始化窗口
MainWindow.show() #显示窗口
#【建议代码】允许终端通过ctrl+c中断窗口,方便调试
sys.exit(app.exec_()) #程序关闭时退出进程
在核桃派桌面的Thonny点击运行,可以看到弹出了我们上一节设计的第一个窗口。(终端警告提示可以忽略)
也可以在终端通过python指令 运行修改好的window.py文件,效果一样。
点击关闭窗口可以关掉进程,如果是无关闭按钮的窗口可以通过终端按 Ctrl+C 组合键打断窗口进程。
由于pyQT5夸代码平台兼容。所以在Windows本地的操作跟上面内容完全一样。
Thonny远程开发(基于Windows)
上面使用核桃派系统里面的Thonny IDE编程,同样我们可以使用Windows上的Thonny IDE远程到核桃派进行Python编程。核桃派系统出厂已经预装ssh服务,可以通过ssh远程控制。这个方法适合使用自己电脑远程开发。远程方法参考Python嵌入式编程里面:Thonny远程 内容,这里不再重复。
需要注意的是Thonny远程时务必加入下面代码才可正常运行:
# 允许Thonny远程运行
远程打开核桃派的window.py文件(上面完整的代码),点击运行:
在核桃派开发板的桌面就弹出了该窗口。
通过在Thonny主菜单运行--中断 或在下方终端按ctrl+c 即可退出窗口程序。
通过3.5寸LCD显示
上面方法既可通过核桃派HDMI显示器显示,也可以通过3.5寸LCD显示。3.5寸显示屏使用说明:3.5寸触摸显示屏
无桌面系统运行pyQT5说明
无桌面系统需要开启进入可使用鼠标的xterm终端,才能进入QT调试模式。
sudo systemctl enable lightdm.service
执行完需要重启生效:
重启后自动登录pi,命令在左上角,可以看到鼠标,如下图:
这时候就可以本地或远程运行pyQT5的python文件代码:
下面指令可以退出此功能:
sudo systemctl disable lightdm.service
也是要重启生效,就返回普通终端模式了:
