核桃派CM1配件组装
散热​
核桃派CM1基于全志H618四核核高性能处理器,模块体积小,接HDMI显示器温度可达60℃,在特殊工作场景可以增加散热措施。
  • 单底板导热贴:降10℃;
  • 单散热片:降10℃;
  • 底板导热贴 + 散热片 :降15℃;
底板导热贴​
购买IO底板会赠送底板撒热贴,可以将热量传递到底板。
将导热贴表面胶纸撕开
粘贴到CM2模块底部,然后组装到CM2 IO底板即可。
散热片 (降10-15℃)​
散热片会配套工具包。
工具包兼容树莓派的,核桃派只需要用到其中2个散热贴。正方形厚的和最小的。
正方形最下的贴T527主控,最小的贴电源芯片位置。(发热量最大的两个地方)
将单通铜柱拧到散热片上。
不固定底板安装​
不固定底板安装方式简单,方便拆卸。将装好铜柱的散热片按下图天线在缺口位置放置。然后使用小螺丝拧紧即可。
然后直接装到IO底板即可。方便拔插。
固定底板安装​
固定底板方式将CM2模块和底板固定在一起,适合需要长途运输或工作中有振动的场景。下方教程使用CM2模块的安装图片展示,CM1原理一样。
需要使用配套的脚垫和长螺丝。
先将4个脚垫和长螺丝按下图方式固定在IO底板。
将CM1模块安装到底板。
盖上散热器,拧紧螺丝即可。
