模型转换
本节讲述前面几个YOLOV11在核桃派上运行的.nb格式模型模型文件是如何转换的。本教程使用需要具备一定的Linux系统基础。
先下载核桃派YOLO模型相关资料包,里面包含了本教程用到的相关软件工具:
YOLO11官方提供有PyTorch训练好的原始模型文件(.pt格式),我们需要先转成(.onnx格式)通用模型文件,然后再转成(.nb)模型文件才能在核桃派2B(T527)NPU上运行。
pt模型获取​
本教程的.pt文件是使用从ultralytics release(v8.3.0)获取:
YOLO11n:无人机、移动设备、实时监控(低算力环境)。 YOLO11s/m:通用目标检测(如安防监控、自动驾驶辅助)。 YOLO11l/x:高精度场景(如工业质检、医学图像分析)。
核桃派YOLO11教程模型使用的是速度最快体积最小的YOLOv11n系列。对应名称如下:
  • 分类: yolo11n-cls.pt
  • 检测: yolo11n.pt
  • 定向检测: yolo11n-obb.pt
  • 图像分割: yolo11n-seg.pt
  • 姿势识别: yolo11n-pose.pt
本节教程以检测模型yolo11n.pt为例进行讲解,其它模型操作方式一样。
pt转onnx​
需要使用安装了linux系统的电脑,或是在windows上使用虚拟机安装linux系统。核桃派开发板暂不支持运行模型格式转换工具。
下载转换工具​
.pt文件里面包含着yolo运行所需要的参数数值,但里面没有网络结构信息。如果要在npu上运行,需要将其导出为包含网络结构信息的onnx格式。这一步需要调用yolo11源码自带的工具。
  • 先安装ultralytics库
sudo pip install ultralytics
先需要下载一份 yolo11 的源码,用来将yolo11专用的模型文件转为通用的onnx模型文件,这里需要下载核桃派的YOLO11项目,因为官方自带的后处理操作会影响检测精度。所以我们提供的yolo11源码中对后处理部分做了一些修改,增加了一些模型原始数据的输出。
git clone https://github.com/walnutpi/ultralytics_yolo11.git
克隆项目后先运行以下命令,临时修改环境变量PYTHONPATH,指定python的模块搜索路径到yolo11源码的存放位置。我的yolo11源码存放路径是/opt/ultralytics_yolo11,所以命令如下:
export PYTHONPATH=/opt/ultralytics_yolo11
以上命令仅仅当前终端生效,如果关闭了当前终端,重新打开后需要重新执行一下该命令。
执行转换代码​
新建一个py文件,输入下面代码,然后在pt模型文件下运行以下python代码,他会从刚刚设置的PYTHONPATH指向的路径中查找 YOLO 这个库,并导出这个代码里指定的模型文件为onnx格式。
from ultralytics import YOLO
model = YOLO("./yolo11n.pt")
model.export(format="onnx")
  • 执行python代码 model_convert
  • 成功生成onnx模型 model_convert
onnx转nb​
请准备一台安装了linux系统的电脑,或是在windows下安装虚拟机。
onnx是一个开放通用的模型格式,而不同芯片厂家的NPU设计结构有所差异,所以需要转成厂家NPU能跑的模型。比如针对核桃派2B T527,全志官方会提供转换工具和说明。为了方便用户使用,我们直接将转换环境打包成Docker,用户可以直接安装。
下载核桃派提供的docker镜像和脚本工具资料包:
安装docker镜像和转换脚本​
  • 1.安装docker
如果linux电脑内没有安装docker,可以使用资料包文件夹下的 docker-ce_17.09.0-ce-0-ubuntu_amd64.deb 安装包进行安装:
在linux下运行以下命令即可安装
sudo apt install docker.io
  • 2.导入docker镜像
资料包ubuntu-npu_v1.8.11.rar文件经过解压后会得到一个ubuntu-npu_v1.8.11.tar文件(尾缀不一样),这个是一个ubuntu18的docker镜像,里面安装并配置好了核桃派npu转换工具。
运行以下命令导入到docker中:
docker load -i ubuntu-npu_v1.8.11.tar
  • 3.安装转换脚本
npu-model-transform文件夹下是我们写的一些快捷脚本,我们将调用docker镜像进行转换的全部步骤都写在脚本上,方便用户使用。
运行里面的install.sh,即可完成安装:
sudo ./install.sh
安装依赖库​
sudo pip install onnx
sudo apt install jq
我们将导出模型信息、编写配置文件、模型量化、量化数据生成nb文件 等步骤都合并做成了一条命令 npu-transfer-yolo
模型在训练时使用的是float32类型来存储参数,在NPU上运行时,需要将参数转化为int8等存储范围较小的类型,以减小模型体积,同时提高模型运行速度。这个步骤就叫量化。量化不是直接对参数做四舍五入,而是需要输入一些图片给模型,根据模型的响应状态来优化各个参数。
我们需要准备几张图片用于量化,一般是从训练数据集里抽几张就行,将他们存放到一个文件夹下。
然后运行以下命令,传入两个参数,一个是onnx模型文件的路径,一个是存放图片的文件夹路径。
sudo npu-transfer-yolo yolo11n.onnx ./image/
最后会在当前路径下生成一个yolo11n.nb文件,这个文件就可以在核桃派2B的npu上运行推理了
模型查看工具​
netron.app 是一个网页工具,可用于查看pt和onnx模型的结构。不支持nb等厂家自定义格式的模型查看。
  • pt格式
model_convert
  • onnx格式
model_convert
