YOLO11 定向检测
该模型的功能是找到图片中所有在训练时标注的物品类型。但在检测模型的基础上,增加了对于物体识别框旋转角度的检测。
准备模型文件
我们提供的程序包里会有一个名为yolo11n-obb.nb的文件,这就是在核桃派2B(T527) NPU上运行YOLO11定向检测的模型文件。
安装OpenCV
Python运行模型
1. 实例化yolo11类
实例化YOLO11_OBB类,需要传入模型文件的路径
yolo = YOLO11.YOLO11_OBB("model/yolo11n-obb.nb")
2. 运行模型-阻塞式
使用run方法即可运行模型,并返回检测结果,需要传入3个参数
- 图片数据, 使用opencv的读取图片方法进行读取即可
- 置信度阈值, 只会返回置信度高于这个值的检测框
- 检测框重叠度阈值, 模型经常会在物体周围同时命中多个检测框,如果框之间的面积重合度高于这个值,则只保留置信度最高的框,删除其他重合框
img = cv2.imread("image/plane.jpg")
boxes = yolo.run(img, 0.5, 0.1)
3. 运行模型-非阻塞式
yolo.run_async(img, 0.5, 0.1)
4. 检测结果
run方法和get_result方法返回的都是一个列表,如果图片中检测不到东西则返回一个空的列表。列表里每个值都代表一个命中了的检测框,每个检测框对象都包含以下属性
| 属性 | 说明 |
| x | 检测框中心点的x坐标 |
| y | 检测框中心点的y坐标 |
| w | 检测框的宽度 |
| h | 检测框的高度 |
| reliability | 表示检测框的置信度,例如:0.78 |
| label | 检测框的标签 |
| angle | 检测框的旋转角度 |
注意label是一个数字,例如yolo官方模型训练时标注了15个类型,检测出来的label属性就会是0-14
每个检测框对象都包含以下方法,用于计算旋转后的检测框的四个点的坐标
| 方法 | 说明 |
| get_top_left | 获取旋转后的左上角坐标 |
| get_bottom_left | 获取旋转后的左下角坐标 |
| get_top_right | 获取旋转后的右上角坐标 |
| get_bottom_right | 获取旋转后的右下角坐标 |
可以使用以下代码输出所有检测到的框的信息
"{:f} ({:4d},{:4d} r{:f} ) w{:4d} h{:4d} {:d}".format(
box.angle,
示例程序
基于图片
读取图片做检测,并保存结果
实验名称:YOLO11定向检测
说明:基于图片
import dataset_dota
model_path = "model/yolo11n-obb.nb"
picture_path = "image/plane.jpg"
output_path = "result.jpg"
# 检测图片
yolo = YOLO11.YOLO11_OBB(model_path)
boxes = yolo.run(picture_path, 0.6, 0.1)
# 输出检测结果
"{:f} ({:4d},{:4d} r{:f} ) w{:4d} h{:4d} {:s}".format(
box.angle,
dataset_dota.label_names[box.label],
# 到图上画框
img = cv2.imread(picture_path)
label = str(dataset_dota.label_names[box.label]) + " " + str(box.reliability)
cv2.line(img, box.get_top_left(), box.get_top_right(), (255, 255, 0), 2)
cv2.line(img, box.get_top_left(), box.get_bottom_left(), (255, 255, 0), 2)
cv2.line(img, box.get_bottom_right(), box.get_bottom_left(), (255, 255, 0), 2)
cv2.line(img, box.get_bottom_right(), box.get_top_right(), (255, 255, 0), 2)
# 保存图片
#窗口显示图片
基于摄像头
可以先学习在OpenCV的 USB摄像头使用教程
实验名称:YOLO11定向检测
说明:基于摄像头
import dataset_dota
#加载模型
path_model = "model/yolo11n-obb.nb"
yolo = YOLO11.YOLO11_OBB(path_model)
# 打开摄像头
# 设置为1080p
# cap.set(cv2.CAP_PROP_FOURCC, cv2.VideoWriter_fourcc(*"MJPG"))
# cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 1920) # 设置宽度
# cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 1080) # 设置长度
boxes = []
# 摄像头读取一帧图像
#非阻塞式推理图片
# 执行目标检测,设置置信度阈值为 0.5,IoU 阈值为 0.45
yolo.run_async(img, 0.6, 0.1)
# 输出检测结果
if boxes is not None:
# 输出检测结果
box.angle,
cv2.imshow("result", img)#窗口显示图片
key = cv2.waitKey(1) # 窗口的图像刷新时间为1毫秒,防止阻塞
if key == 32: # 如果按下空格键,打断退出
cap .release() # 关闭摄像头
cv2.destroyAllWindows() # 销毁显示摄像头视频的窗口
