YOLO11 姿势识别
该模型的功能是识别姿态,输出的是鼻子、眼睛、耳朵、肩部、手部、腿部等关键点的坐标,可以基于这些坐标来判断姿势。也可以自己训练识别其他动物的姿势等。
model_change
准备模型文件​
我们提供的程序包里会有一个名为yolo11n-pose.nb的文件,这就是在核桃派2B(T527) NPU上运行YOLO11姿势识别的模型文件。
result
安装OpenCV​
Python运行模型​
1. 实例化yolo11类​
实例化YOLO11_POSE类,需要传入模型文件的路径
yolo = YOLO11.YOLO11_POSE("model/yolo11n-pose.nb")
2. 运行模型-阻塞式​
使用run方法即可运行模型,并返回检测结果,需要传入3个参数
  • 图片数据, 使用opencv的读取图片方法进行读取即可
  • 置信度阈值, 只会返回置信度高于这个值的检测框
  • 检测框重叠度阈值, 模型经常会在物体周围同时命中多个检测框,如果框之间的面积重合度高于这个值,则只保留置信度最高的框,删除其他重合框
img = cv2.imread("image/bus.jpg")
boxes = yolo.run(img, 0.5, 0.5)
3. 运行模型-非阻塞式​
yolo.run_async(img, 0.5, 0.5)
4. 检测结果​
run方法和get_result方法返回的都是一个列表,如果图片中检测不到东西则返回一个空的列表。列表里每个值都代表一个命中了的检测框,每个检测框对象都包含以下属性
属性说明
x检测框中心点的x坐标
y检测框中心点的y坐标
w检测框的宽度
h检测框的高度
reliability表示检测框的置信度,例如:0.78
label检测框的标签,一般pose模型只识别1种类别的物体
keypoints每个关键点的信息
keypoints属性是一个列表,列表的每个值都是关键点对象,例如使用yolo官方的人体姿势模型,会有17个关键点,顺序是
关键点序号关键点名称
0鼻子
1左眼
2右眼
3左耳
4右耳
5左肩
6右肩
7左手肘
8右手肘
9左手腕
10右手腕
11左髋部
12右髋部
13左膝盖
14右膝
15左脚踝
16右脚踝
每个关键点对象都包含以下属性
属性说明
xy关键点的xy坐标,例如(192,320)
visibility该点可见的概率
可以使用以下代码输出所有检测到的框的信息
"{:f} ({:4d},{:4d}) w{:4d} h{:4d} lbael:{:d}".format(
示例程序​
基于图片​
读取图片做检测,绘制检测到的的关键点
results
实验名称:YOLO11姿势识别
说明:基于图片
label_names = ["person"]
model_path = "model/yolo11n-pose.nb"
picture_path = "image/person.jpg"
output_path = ".result.jpg"
# 检测图片
yolo = YOLO11.YOLO11_POSE(model_path)
boxes = yolo.run(picture_path, 0.5, 0.5)
# 到图上画框
img = cv2.imread(picture_path)
label = str(label_names[box.label]) + " " + str('%.2f'%(box.reliability))
(left_x, left_y),
(right_x, right_y),
(255, 255, 0),
2,
# 0 鼻子 1 左眼 2 右眼 3 左耳 4 右耳 5 左肩 6 右肩
# 7 左手肘 8 右手肘 9 左手腕 10 右手腕 11 左髋部 12 右髋部
# 13 左膝盖 14 右膝盖 15 左脚踝 16 右脚踝
for i in box.keypoints: # 绘制所有可见度够高的关键点
if i.visibility > 0.5:
cv2.circle(img, i.xy, 5, (0, 0, 200), -1)
# 头部连接
cv2.line(img, box.keypoints[3].xy, box.keypoints[1].xy, (0, 255, 255), 2)
cv2.line(img, box.keypoints[1].xy, box.keypoints[0].xy, (0, 255, 255), 2)
cv2.line(img, box.keypoints[0].xy, box.keypoints[2].xy, (0, 255, 255), 2)
cv2.line(img, box.keypoints[2].xy, box.keypoints[4].xy, (0, 255, 255), 2)
cv2.line(img, box.keypoints[3].xy, box.keypoints[5].xy, (0, 255, 255), 2)
cv2.line(img, box.keypoints[4].xy, box.keypoints[6].xy, (0, 255, 255), 2)
# 左右手连接
cv2.line(img, box.keypoints[7].xy, box.keypoints[5].xy, (255, 0, 0), 2)
cv2.line(img, box.keypoints[7].xy, box.keypoints[9].xy, (255, 0, 0), 2)
cv2.line(img, box.keypoints[8].xy, box.keypoints[6].xy, (255, 0, 0), 2)
cv2.line(img, box.keypoints[8].xy, box.keypoints[10].xy, (255, 0, 0), 2)
# 中间身体相连
cv2.line(img, box.keypoints[5].xy, box.keypoints[6].xy, (100, 255, 100), 2)
cv2.line(img, box.keypoints[11].xy, box.keypoints[5].xy, (100, 255, 100), 2)
cv2.line(img, box.keypoints[12].xy, box.keypoints[6].xy, (100, 255, 100), 2)
cv2.line(img, box.keypoints[12].xy, box.keypoints[11].xy, (100, 255, 100), 2)
# 左右脚连接
cv2.line(img, box.keypoints[13].xy, box.keypoints[11].xy, (255, 255, 0), 2)
cv2.line(img, box.keypoints[13].xy, box.keypoints[15].xy, (255, 255, 0), 2)
cv2.line(img, box.keypoints[14].xy, box.keypoints[12].xy, (255, 255, 0), 2)
cv2.line(img, box.keypoints[14].xy, box.keypoints[16].xy, (255, 255, 0), 2)
#保存图片
#窗口显示图片
基于摄像头​
可以先学习在OpenCV的 USB摄像头使用教程
results
实验名称:YOLO11姿势识别
说明:基于摄像头
# 打开摄像头并循环获取帧显示到屏幕上
# 设置为1080p
# cap.set(cv2.CAP_PROP_FOURCC, cv2.VideoWriter_fourcc(*"MJPG"))
# cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 1920) # 设置宽度
# cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 1080) # 设置长度
boxes = []
# 读取一帧图像并显示出来
yolo.run_async(img, 0.3)
# 到图上画框
label = str(label_names[box.label]) + " " + str('%.2f'%box.reliability)
(left_x, left_y),
(right_x, right_y),
(255, 255, 0),
2,
# 头部连接
# 左右手连接
# 中间身体相连
# 左右脚连接
cv2.imshow("result", img)
key = cv2.waitKey(1) # 窗口的图像刷新时间为1毫秒,防止阻塞
if key == 32: # 如果按下空格键,打断退出
cap .release() # 关闭摄像头
cv2.destroyAllWindows() # 销毁显示摄像头视频的窗口
