在线训练模型
核桃派在线训练模型网站适用于用户需要自己训练视觉模型场景,无需代码,拖放图片构建数据集,简单几步,即可生成强大的YOLO11视觉模型。训练完成后自动生成模型文件和python脚本,可直接在开发板上运行。
在线训练网站链接:https://ai.01studio.cc
目前支持平台:核桃派2B (请使用v1.4以上Debian版本镜像)
支持视觉识别类型:图像分类、图像检测
注册登录
打开 https://ai.01studio.cc ,点击右上角登录按钮
可以通过手动注册或微信、Github关联账号一键登录(当前关联登录仍然需要邮件或手机号码验证。)
登录后点击右上角 【头像--个人主页】 可查看或修改自己的个人信息
训练分类模型
视觉分类是对图片进行识别分类,输出这张图片大概率是什么物品。(无位置矩形框)
这里准备了一个简单的数据集给大家测试使用,点击下载: 示例数据集(分类) ,里面包含了苹果和鼠标各数十张图片。
创建数据集
点击 模型训练--数据集--创建数据集 :
进入后输入数据集名称(自定义),然后选择分类,点击创建。
可以看到新建了一条数据集。
数据集ID:所有数据集唯一编号;数据集名称:自己定义的数据集名称;类型:视觉识别类型,这里是分类;创建时间:数据集的创建时间;最后更新时间:数据集最后编辑时间;操作:包含编辑和删除按钮(删除目前不可恢复)。
点击右边操作的编辑按钮,首次进入会提示新建一个 标签,这里我们训练苹果和鼠标分类识别,先创建苹果标签 apple (标签尽量使用英文,避免某些开发板无中文库无法使用)
创建后左边列表栏出现了apple标签,点击右边按钮可以编辑修改。
点击【上传图片到训练集】
点击【添加图片】
将前面下载的示例数据集中的apple图片的选中:
点击【上传到训练集】
同样方法再上传几张图片到验证集。训练集用于训练,验证集用于每轮训练考核。验证集数量一般为数据集数量的10%~30%即可。
点击【创建标签】,然后新建一个鼠标(mouse)标签。
选中mouse标签:
按前面的方法将示例数据集的鼠标图片上传到训练集和数据集。
开始训练
点击数据集上方 【创建训练任务】:
配置训练参数:参数一般情况下按默认配置即可。
目标板:这里选中WalnutPi 2B;模型类型:会根据数据集自动选择;模型规模:开发板一般选n或s,其它可能跑不起。
训练轮次:当前平台最大允许500轮;模型尺寸:数值变大精度会提升,但运行时间长。一般推荐224或320。批量大小(batch):默认16,如果图片数量较多(一千张)可以选中32以提升训练速度;最大学习率(lr0):默认0.01,一般情况下无需调整;
点击【提交】后自动跳转到训练界面:
左边是项目信息,右上方是训练日志,右下方是训练结果图表。以下图为例,模型在第5次后识别准确率达100%,效果非常好。
点击左侧导航栏--训练记录 即可看到所有训练项目信息。点击右边【详情】按钮进入:
训练完成后可以点击【下载】按钮下载模型和代码文件。
部署运行
模型文件下载后通过U盘等方式拷贝到核桃派2B。推荐桌面版系统,方便观察摄像头或者图片识别结果。
也可以在桌面版核桃派系统网页打开 https://ai.01studio.cc , 同样账号登录。在训练记录中下载训练结果文件。
使用下面指令解压。
tar -xvf 3.tar
可以看到有4个文件:
分别是:
best.nb:适用于核桃派2B(全志T527)的模型文件val.jpg:用于测试图片demo的图片demo-picture.py:识别图片demo,会用到val.jpgdemo-camera.py: 使用USB摄像头识别
基于图片
在终端使用 python demo-picture.py 指令,或者使用thonny打开运行。 可以看到识别结果为mouse鼠标,置信率为0.97 (最大1),同时在当前路径下返回result.jpg,图片左上角有识别信息。
基于摄像头
核桃派2B连接USB摄像头:
终端运行指令: python demo-camera.py , 出现一个摄像头图 像显示框,可以实时识别分类物体。
训练检测模型
图像检测是将图片中训练时的物体类型识别出来,并使用方框进行标注。
这里准备了一个简单的数据集给大家测试使用,点击下载: 示例数据集(检测) ,里面包含了苹果和香蕉各数十张图片已经标注好的label.txt文件。
train里面的是训练集,val里面的是验证集。
创建数据集
进入后输入数据集名称(自定义),然后选择检测,点击创建。
可以看到新建了一条数据集。
点击【编辑】按钮进入编辑数据集,然后点击上传图片:
先上传到训练集:
将示例数据集train文件夹里全部图片添加上传。
在右边创建一个标签,名称为apple,颜色自定义一下。
创建完成如下图:
然后再创建一个香蕉的标签 banana 。(提示:创建完点击右边小按钮可以重新编辑)
图片标注
接下来我们就可以标注图片,从第一张图片开始:
先选中标签栏的苹果,然后使用鼠标框出苹果。完成后如下图,左边有个方框,里面有个数字1,右边下方为标注框信息。
同样方法再标注香蕉。
最后用同样的方法将所有图片的苹果和香蕉标注出来。
训练集标注完成后将val文件夹图片上传到验证集。训练集用于训练,验证集用于每轮训练考核。验证集数量一般为数据集数量的10%~30%即可。
然后使用与前面训练集同样方法进行标注。
下面这个位置可以筛选训练集、验证集 以及是否已经标准的图片。
至此检测数据集标注完成。
平台目前支持上传和导出标注文件,当前仅支持YOLO TXT 格式,每个TXT文件对应一张图片的所有标注目标,每一行代表一个目标,每行格式为: <类别索引> <目标中心点x> <目标中心点y> <目标宽度w> <目标高度h>
示例检测数据集里面带一个和图片同名的txt文件是标注信息文件。可以直接上传导入。
点击上传标注文件:
导入后如标签名称不一致手动修改即可。
开始训练
完成标注后点击数据集上方 【创建训练任务】:
训练轮次:平台当前最大允许500轮;模型尺寸:数值变大精度会提升,但运行时间长。一般推荐224或320。批量大小(batch):默认16,如果图片数量较多(一千张)可以选中32以提升训练速度;最大学习率(lr0):默认0.01,一般情况下无需调整;
点击【提交】后自动跳转到训练界面:
左边是项目信息,右上方是训练日志,右下方是训练结果图表。以下图为例,模型在100轮训练后最终mAP50值为0.94(>0.8),mAP50-mAP50-95值为0.65(>0.5),效果非常好。
部署运行
使用指令 tar -xvf 71.rar 解压(根据自己的文件名修改)。可以看到有4个文件
分别是:
基于图片
可以看到识别结果,将识别水果标注出来,同时在当前路径下返回结果图片result.jpg。
基于摄像头
核桃派2B连接USB摄像头:
终端运行指令: python demo-camera.py , 出现一个摄像头图像显示框,可以实时识别检测物体并标注方框。
模型分享
训练完成后可以选择分享自己的模型供其他用户使用,也可以在模型分享库查找适合自己的模型。
模型分享库
链接:https://ai.01studio.cc/market
点击链接进入模型分享库,可以看到所以用户分享的模型,可通过上分筛选栏筛选适合自己的模型。
点击模型卡片进入,即可看到当前模型的详细信息,右边可以添加收藏和下载该模型部署到自己的开发上,注意确认模型开发板型号是否一致。
分享自己的模型
在训练记录中找到训练成功的记录,点击分享按钮:
进入分享编辑界面,平台会自动生成一些模型已有信息:
- 上传封面
可以自行上传图片或使用平台生成图片。自动生成的检测图片支持缩放。
- 填写模型名称和模型简介
模型名称相当于标题,不用太长。简介可以简短介绍一下这个模型。
- 详情描述
详情已经预先生成了一些内容,用户可以自行修改。编辑框拥有图片上传、全屏等丰富的编辑功能。支持MardDown语法,可以实现插入B站视频等功能。编辑完成后点击 发布 按钮。
发布后可以点击下方编辑按钮再次编辑:
发布后即可在模型分享库看到相关信息。
