YOLO11 图像分割
该模型在检测模型的基础上,增加了对于哪些像素点属于目标物体的判断
准备模型文件
我们提供的程序包里会有一个名为yolo11n-seg.nb的文件,这就是在核桃派2B(T527) NPU上运行YOLO11图像分割的模型文件。
安装OpenCV
Python运行模型
1. 实例化yolo11类
实例化YOLO11_SEG类,需要传入模型文件的路径
yolo = YOLO11.YOLO11_SEG("model/yolo11n-seg.nb")
2. 运行模型-阻塞式
使用run方法即可运行模型,并返回检测结果,需要传入3个参数
- 图片数据, 使用opencv的读取图片方法进行读取即可
- 置信度阈值, 只会返回置信度高于这个值的检测框
- 检测框重叠度阈值, 模型经常会在物体周围同时命中多个检测框,如果框之间的面积重合度高于这个值,则只保留置信度最高的框,删除其他重合框
img = cv2.imread("image/bus.jpg")
boxes = yolo.run(img, 0.5, 0.5)
3. 运行模型-非阻塞式
yolo.run_async(img, 0.5, 0.5)
4. 检测结果
run方法和get_result方法返回的都是一个列表,如果图片中检测不到东西则返回一个空的列表。列表里每个值都代表一个命中了的检测框,每个检测框对象都包含以下属性
| 属性 | 说明 |
| x | 检测框中心点的x坐标 |
| y | 检测框中心点的y坐标 |
| w | 检测框的宽度 |
| h | 检测框的高度 |
| reliability | 表示检测框的置信度,例如:0.78 |
| label | 检测框的标签 |
| contours | 包含所有轮廓点坐标的列表 |
| mask | 一张单通道灰度图,不属于物体的像素点为0,属于物体的像素点为255 |
注意label是一个数字,例如yolo官方模型训练时标注了80个类型,检测出来的label属性就会是0-79
可以使用以下代码输出所有检测到的框的信息
"{:f} ({:4d},{:4d}) w{:4d} h{:4d} lbael:{:d}".format(
mask图像可以使用以下代码叠加到原图上显示
import numpy as np
mask_img = np.zeros_like(img) # 生成一张与原图大小相同的纯黑图片
mask_img[box.mask > 200] = (0, 255, 0) # 将mask颜色值大于200的像素都改为绿色
img = cv2.addWeighted(img, 1, mask_img, 0.5, 0) # 将mask_img与原图叠加
示例程序
基于图片
读取图片做检测,将目标物体都高亮
实验名称:YOLO11图像分割
说明:基于图片
import dataset_coco
import numpy as np
model_path = "model/yolo11n-seg.nb"
picture_path = "image/000000371552.jpg"
output_path = "result.jpg"
# 检测图片
yolo = YOLO11.YOLO11_SEG(model_path)
boxes = yolo.run(picture_path, 0.5, 0.5)
# 到图上画框
img = cv2.imread(picture_path)
label = str(dataset_coco.label_names[box.label]) + " " + str('%.2f'%box.reliability)
(left_x, left_y),
(right_x, right_y),
(255, 255, 0),
2,
#保存图片
#窗口显示图片
基于摄像头
可以先学习在OpenCV的 USB摄像头使用教程
实验名称:YOLO11图像分割
说明:基于摄像头
import dataset_coco
import numpy as np
# 检测图片
# 打开摄像头并循环获取帧显示到屏幕上
# 设置为1080p
# cap.set(cv2.CAP_PROP_FOURCC, cv2.VideoWriter_fourcc(*"MJPG"))
# cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 1920) # 设置宽度
# cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 1080) # 设置长度
# 读取一帧图像并显示出来
# 到图上画框
(left_x, left_y),
(right_x, right_y),
(255, 255, 0),
2,
mask_img[box.mask > 200] = (0, 0, 255) # 将mask颜色值大于200的像素都改为红
img = cv2.addWeighted(img, 1, mask_img, 0.8, 0) # 将mask_img与原图叠加
cv2.imshow("result", img)
key = cv2.waitKey(1) # 窗口的图像刷新时间为1毫秒,防止阻塞
if key == 32: # 如果按下空格键,打断退出
cap .release() # 关闭摄像头
cv2.destroyAllWindows() # 销毁显示摄像头视频的窗口
